AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld 55CAD31ZO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluß Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1013809
Marasia Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluß
Gerätetyp : 55CAD31ZO
Guten morgen,
ich bin gerade dabei, ein Glaskeramikfeld AEG TYP 55CAD31ZO anzuschliessen.leider passen die Steckanschlüsse nicht.
Das Kochfeld hat zwei sechspolige Steckerleisten, jeweils vier für die Spannungsversorgung der Kochplatten, jeweils zwei Schutzleiter und jeweils einen für die Restwärmeanzeige und für die Elektronik der zuschaltbaren Kochzonen.
Meine Frage ist, welcher Anschluss ist für die RWA und welcher für die Elektronik der Kochzonen und werden die an den Nullleiter oder an die Phase angeschlossen. Die beiden Kabel sind grau und blau.
Ich nehme an, das die Schaltung für die Restwärme und die Elektronik bei den meisten Kochfeldern ähnlich ist.
Viele Grüße
BID = 1013859
silencer300 Moderator
Beiträge: 10117 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste bitte die PNC (91.........?) vom Kochfeld und vom Ofen.
Dass die Anschlüsse nicht passen, wird einen Grund haben, vermute mal, dass die Energieregler im Ofen nicht mit den Heizkörpern und/oder Thermostaten im Kochfeld kompatibel sind und deswegen nicht miteinander kombiniert werden können.
BID = 1013875
Danke für die Antwort,
das Kochfeld ist schon angeschlossen und funktioniert einwandfrei,
es geht nur um die beiden Anschlüsse für die Restwärmeanzeige und die
Touchelektronik. Die Restwärmeanzeige wird, meines Wissens, dauerhaft an
eine Phase angeschlossen, ich weiß nicht, welcher Anschluß bei dem Kochfeld
für die Restwärme ist und ob die Elektronik an Null oder Phase gelegt wird.
Viele Grüße
BID = 1013898
Das kann ich Dir auch nicht ohne Weiteres beantworten, da ich i.d.R. Kochfelder mit passenden Steckern verwende und dadurch habe ich auch keinen Plan, wo welche Leitung angeschlossen gehört. Du kannst (auf eigene Gefahr) probieren, erst mal am N-Leiter anzuschließen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998686 Heute : 2701 Gestern : 15227 Online : 396 29.12.2025 10:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,160490989685
